Fórum :: 7.3.2021 07:05:55 :: Celkem je online 18 uživatelů :: 6 přihlášených, 1 skrytých, 11 návštěvníků a 10 botů.
Naposled online: Kobra23 (1 min)vanicekjiri (1 min)miromad (3 min)josse (5 min)Kamča (8 min)koenzim (10 min)
Ostrovní elektrárny s.r.o. / Elektromateriál
Chladič pro SSR relé žebrovaný velký
Kód produktu: 800099
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 230 CZK
mn.j.
celkem za 230 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Tip: Víte, že koupí tohoto produktu zde v eshopu podpoříte mypower.cz i přesto, že cena produktu zůstane stejná jako u dodavatele Ostrovní elektrárny s.r.o.?
Popis produktu
Hliníkový žebrovaný chladič pro SSR relé. Vhodný pro SSR relé s maximálně 40A nominálním proudem. Aktivní chlazení nebo dobré proudění vzduchu okolo chladiče je doporučeno.
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Elektromateriál
300007
Kabel napájecí s oky M8 a pojistkou 3,15A 1,5m
Tento napájecí kablík Vám může být užitečný při připojování napájení Vašeho monitoringu, voltmetrů, relé, stykačů, LED diod apod. Na kabelu je nalisováno válcové pouzdro na trubičkovou skleněnou pojistku s pojistkou o hodnotě 3,15A.
10 CZK
800088
Samotná dutinka pro MC4 konektory samec
Pokud běžně instalujete FV elektrárny a pracujete s MC4 konektory, čas od času Vám náhradní dutinky do MC4 konektorů mohou přijít vhod. Doporučujeme objednávat po celých desítkách ks.
12 CZK
300005
Kabel 25mm2 s koncovkou SurLok Plus 5,7mm d 16cm R
Tento kabel o délce 16 cm je oboustranně zakončen bezpečným postříbřeným kontaktem SurLok (samice), který se používá na bateriích Pylontech, ale také na dalších typech bateriových packů nebo v elektromobilech a přenosných zálohách. Konektor je schopen přenášet bezpečně proud 100A a přitom je manipulace s ním velmi jednoduchá, lze jej snadno odpojit a otáčí se. Protikusy SurLok 5,7mm (samec) pod tímto názvem můžete zakoupit na internetu ve velkoobchodech se součástkami.
20 CZK
300006
Kabel 25mm2 s koncovkou SurLok Plus 5,7mm d 16cm B
20 CZK
800042
Fotovoltaický kabel 12AWG (4mm2) černý
Lankový vodič Polyolefin, průřez 4mm2 Černá barva, Multi-Contact. průměr izolace 5.8mm Izolace vodiče Polyolefin průměr pláště 5.8mm Barva Černá Vodič Pocínovaná měď Konfigurace vodiče 56 x průměr 0.30 mm Jmenovité napětí 1000VDC Teplotní rozmezí -40...+90°C Kabel 4mm2 se hodí pro takové kombinace FV panelů, u nichž proud kabelem nepřesáhne 16A a délka mezi panely a regulátorem není větší než 20m. Tento kabel má výhodu ve výborné odolnosti proti slunečnímu záření, UV záření, mrazu, povětrnostním vlivům, olejům, chemikáliím a požární bezpečnosti.
39 CZK
800043
Fotovoltaický kabel 12AWG (4mm2) červený
Lankový vodič Polyolefin, průřez 4mm2 Červená barva, Multi-Contact. průměr izolace 5.8mm Izolace vodiče Polyolefin průměr pláště 5.8mm Barva Červená Vodič Pocínovaná měď Konfigurace vodiče 56 x průměr 0.30 mm Jmenovité napětí 1000VDC Teplotní rozmezí -40...+90°C Kabel 4mm2 se hodí pro takové kombinace FV panelů, u nichž proud kabelem nepřesáhne 16A a délka mezi panely a regulátorem není větší než 20m. Tento kabel má výhodu ve výborné odolnosti proti slunečnímu záření, povětrnostním vlivům, olejům, chemikáliím a požární bezpečnosti.
39 CZK
800002
Fotovoltaický kabel 8AWG (6mm2) červený
Lankový vodič Polyolefin, průřez 6mm2 červená barva, Multi-Contact. průměr izolace 5.8mm Izolace vodiče Polyolefin průměr pláště 5.8mm Barva Červená Vodič Pocínovaná měď Jmenovité napětí 1000VDC Teplotní rozmezí -40...+90°C Kabel 6mm2 se hodí pro takové kombinace FV panelů, u nichž proud kabelem nepřesáhne 24A a délka mezi panely a regulátorem není větší než 100m. Tento kabel má výhodu ve výborné odolnosti proti slunečnímu záření, UV záření, mrazu, povětrnostním vlivům, olejům, chemikáliím a požární bezpečnosti. Tento kabel je vhodný pro trvalý proud do 20A, krátkodobě může přenést max. 60A.
45 CZK
800001
Fotovoltaický kabel 8AWG (6mm2) černý
Lankový vodič Polyolefin, průřez 6mm2 černá barva, Multi-Contact. průměr izolace 5.8mm Izolace vodiče Polyolefin průměr pláště 5.8mm Barva Černá Vodič Pocínovaná měď Jmenovité napětí 1000VDC Teplotní rozmezí -40...+90°C Kabel 6mm2 se hodí pro takové kombinace FV panelů, u nichž proud kabelem nepřesáhne 24A a délka mezi panely a regulátorem není větší než 100m. Tento kabel má výhodu ve výborné odolnosti proti slunečnímu záření, UV záření, mrazu, povětrnostním vlivům, olejům, chemikáliím a požární bezpečnosti.
45 CZK
800005
Konektor pro solární panely MC4 samec
MC 4 kompatibilní solární konektor H4 Helios 6mm2, kabel 4,5 - 7,8 mm
49 CZK
800006
Konektor pro solární panely MC4 samice
49 CZK
800186
Pojistka válcová PV14 40A gG
Válcová keramická pojistka 14x51mm (500 VAC, 250 VDC) pro bezpečné odpojení FV okruhů a baterií při zkratu nebo poškození regulátoru.
50 CZK
800017
Kabelové oko šroubovací M8/25
Pomocí tohoto šroubovacího oka můžete připevnit kabely od regulátorů a měničů na šroubovací kontakty LiFePO4 baterií. Použitelné pro kapacity článků 40Ah - 160Ah a vodiče do celkového průřezu 25mm2.
50 CZK
800059
Kab.oko šroubovací M6/16
Pomocí tohoto šroubovacího oka můžete připevnit kabely od regulátorů a měničů na šroubovací kontakty LiFePO4 baterií. Použitelné pro vodiče do celkového průřezu 16mm2.
55 CZK
800018
Kabelové oko šroubovací M8/35
Pomocí tohoto šroubovacího oka můžete připevnit kabely od regulátorů a měničů na šroubovací kontakty LiFePO4 baterií. Použitelné pro kapacity článků 40Ah - 160Ah a vodiče do celkového průřezu 35mm2.
55 CZK
800338
Pojistka nožová NV00 32A
Nožová pojistka 32A gG vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou krátké (celkem má pojistka 8cm) a pasují do pouzder SPB00.
60 CZK
800013
Vodič H07V-K (CYA) 10mm2 rudý
Napájecí kabel měděný, vhodný především pro vnitřní rozvody. Složení kabelu z množství malých drátků zajišťuje dobrou ohebnost a snadnou instalaci, průřez 10mm2 zase nízké ztráty i při vysokých proudech. Tento kabel je vhodný pro trvalý proud do 30A, krátkodobě může přenést max. 100A.
60 CZK
800014
Vodič H07V-K (CYA) 10mm2 černý
60 CZK
800057
Kab.oko šroubovací M10/50
Pomocí tohoto šroubovacího oka můžete připevnit kabely od regulátorů a měničů na šroubovací kontakty LiFePO4 nebo olověných baterií. Použitelné pro vodiče do celkového průřezu 50mm2.
69 CZK
800070
Pojistka válcová PV14 32A gG
Válcová keramická pojistka 14x51mm (690 VAC, 250 VDC) pro bezpečné odpojení FV okruhů a baterií při zkratu nebo poškození regulátoru. Obrázek je pouze ilustrativní.
70 CZK
800003
Vodič H07V-K (CYA) 16mm2 rudý
Napájecí kabel měděný, vhodný především pro vnitřní rozvody. Složení kabelu z množství malých drátků zajišťuje dobrou ohebnost a snadnou instalaci, průřez 16mm2 zase nízké ztráty i při velmi vysokých proudech. Tento kabel je vhodný pro trvalý proud do 60A, krátkodobě může přenést max. 150A.
70 CZK
800004
Vodič H07V-K (CYA) 16mm2 černý
Napájecí kabel měděný, vhodný především pro vnitřní rozvody. Složení kabelu z množství malých drátků zajišťuje dobrou ohebnost a snadnou instalaci, průřez 16mm2 zase nízké ztráty i při vysokých proudech. Tento kabel je vhodný pro trvalý proud do 60A, krátkodobě může přenést max. 150A.
70 CZK
801000
Pojistka nožová NV00 80A gG
Nožová pojistka 80A gG vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou krátké (celkem má pojistka 8cm) a pasují do pouzder SPB00.
70 CZK
800094
Pojistka válcová PV22 25A gG
Válcová keramická pojistka 22x58mm (690 VAC, 250 VDC) pro bezpečné odpojení FV okruhů a baterií při zkratu nebo poškození regulátoru.
70 CZK
800063
MC4 konektor samice s prodluž. kabelem 1m
Černý kabel o délce cca 1m s konektorem MC4 samice. Cena za kus.Pokud si přejete nějakou úpravu, např. nalisovat na volný konec jiný konektor, zapište tento požadavek do poznámky objednávky.
75 CZK
800195
Fotovoltaický kabel 10mm2 černý
Fotovoltaický kabel - lankový vodič s izolací Polyolefin, průřez 10mm2 černá barva, Multi-contact. Izolace vodiče Polyolefin průměr jádra 10mm2 Barva Černá Vodič Pocínovaná měď Jmenovité napětí 1000VDC Teplotní rozmezí -40...+90°C Kabel 10mm2 se hodí ke svedení maximálního výkonu FV pole při paralelním spojování více stringů, zvláště pokud je proud vyšší než 30A nebo vzdálenost větší než 100m. Tento kabel má výhodu ve výborné odolnosti proti slunečnímu záření, UV záření, mrazu, povětrnostním vlivům, olejům, chemikáliím a v požární bezpečnosti.
75 CZK
800198
Jistič CHiNT C10 L+N 10A
NBH8 Miniaturní jistič Určení: prostorově úsporný modulární střídavý jistič, ochrana obvodů proti zkratovanému proudu, ochrana obvodů proti nadproudu, spínání, odpojování Počet pólů: 1+N Zkratová odolnost: 4,5kA, 6kA Jmenovité napětí: 240V AC Jmenovitý proud: 10A Vypínací charakteristika: C (5-10In), Ochrana pro indukční a odporovou zátěž s nízkým záběrovým proudem Norma: IEC/EN 60898-1
80 CZK
801006
Pojistka nožová NV00 100A
Nožová pojistka 100A gG vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou krátké (celkem má pojistka 8cm) a pasují do pouzder SPB00.
80 CZK
800308
Pojistka nožová NV00 50A gG
Nožová pojistka 50A gG vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou krátké (celkem má pojistka 8cm) a pasují do pouzder SPB00.
80 CZK
800111
Pojistka nožová NV00 63A gG
Nožová pojistka 63A gG vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou krátké (celkem má pojistka 8cm) a pasují do pouzder SPB00.
85 CZK
800071
Pojistkový odpínač OPVP10-1 400V
Jednopólový odpínač válcových pojistek FV panelů na DIN lištu. Nominální napětí panelů max. 400V DC. Nominální proud DC max. 32A. Bezpečně odpojovat obvod doporučujeme pouze bez zátěže, tj. při malém nebo žádném protékajícím proudu, např. při montáži, údržbě nebo testování systému. Rozměrově kompatibilní s keramickými válcovými pojistkami 10x38mm, které máme také v nabídce. Vyberte si 12, 16 nebo 20A podle max. proudu panelů.
85 CZK
800107
Pojistka nožová NV00 125A gG
Nožová pojistka 125A gG vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou krátké (celkem má pojistka 8cm) a pasují do pouzder SPB00.
90 CZK
800095
Pojistka válcová PV22 32A gG
90 CZK
800199
Jistič CHiNT C16 L+N 16A
NBH8 Miniaturní jistič Určení: prostorově úsporný modulární střídavý jistič, ochrana obvodů proti zkratovanému proudu, ochrana obvodů proti nadproudu, spínání, odpojování Počet pólů: 1+N Zkratová odolnost: 4,5kA, 6kA Jmenovité napětí: 240V AC Jmenovitý proud: 16A Vypínací charakteristika: C (5-10In), Ochrana pro indukční a odporovou zátěž s nízkým záběrovým proudem Norma: IEC/EN 60898-1
90 CZK
800166
Pojistka válcová PV14 63A gG
90 CZK
800019
Kabelové oko šroubovací M10/70
Pomocí tohoto šroubovacího oka můžete připevnit kabely od regulátorů a měničů na šroubovací kontakty LiFePO4 nebo olověných baterií. Použitelné pro kapacity článků 200Ah - 1000Ah a vodiče do celkového průřezu 70mm2.
90 CZK
800023
Vodič H07V-K (CYA) 25mm2 rudý
Napájecí kabel měděný, vhodný především pro vnitřní rozvody. Složení kabelu z množství malých drátků zajišťuje dobrou ohebnost a snadnou instalaci, průřez 25mm2 zase nízké ztráty i při velmi vysokých proudech. Tento kabel je vhodný pro trvalý proud do 120A, krátkodobě může přenést max. 250A.
90 CZK
800024
Vodič H07V-K (CYA) 25mm2 černý
90 CZK
800343
Rozdvojka Tyco Solarlok samec - kuří noha
Rozdvojka pro paralelní spojení FV panelů s koncovkami Tyco, například Solyndra. Dodáváno vždy jako pár, rozdvojka samice a rozdvojka samec.
95 CZK
800344
Rozdvojka Tyco Solarlok samice - kuří noha
95 CZK
800340
Pojistka nožová NV1/NH1 80A (dlouhá)
Nožová pojistka NV1/NH1 80A (dlouhá) vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou delší než obvykle (celkem má pojistka 13,5cm) a pasují do pouzder SPF1 nebo do pojistkových pouzder baterií BMZ ESS.
100 CZK
800350
Pojistka nožová NV1/NH1 125A (dlouhá)
Nožová pojistka NV1/NH1 125A (dlouhá) vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou delší než obvykle (celkem má pojistka 13,5cm) a pasují do pouzder SPF1 nebo do pojistkových pouzder baterií BMZ ESS.
110 CZK
800161
Pojistka nožová NV2 125A (dlouhá)
Nožová pojistka NV2 125A (dlouhá) vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou delší než obvykle (celkem má pojistka 13,5cm) a pasují do pouzder SPF1 nebo do pojistkových pouzder baterií BMZ ESS.
110 CZK
800108
Pojistka nožová NV00 160A gG
Nožová pojistka 160A gG vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou krátké (celkem má pojistka 8cm) a pasují do pouzder SPB00.
110 CZK
800324
Pojistka nožová NV1/NH1 160A (dlouhá)
Nožová pojistka NV1/NH1 160A dlouhá vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou delší než obvykle (celkem má pojistka 13,5cm) a pasují do pouzder SPF1 nebo do pojistkových pouzder baterií BMZ ESS.
110 CZK
800096
Pojistka válcová PV22 63A gG
Válcová keramická pojistka 22x58mm (500 VAC, 250 VDC) pro bezpečné odpojení FV okruhů a baterií při zkratu nebo poškození regulátoru.
110 CZK
800060
Krabička 2 modulová na DIN lištu
- k dispozici 9 ks - Pokud potřebujete umístit malé součástky nebo plošné spoje na DIN lištu, pak je můžete umístit do této univerzální krabičky. Krabička se skládá ze dvou dílů, které sestavíme a sešroubujeme čtyřmi vruty. Je určena pro montáž na DIN lištu, kde se zajišťuje malým posuvným jazýčkem. Krabička má ve verzi ABS platný certifikát schválený EZÚ v Praze pro použití v síti 230 V (viz KPDIN 03 ABS). Standardně se vyrábí v barvě světle šedé. Dodává se v ochranném balení společně se čtyřmi šroubky. Materiál: Krabička je standardně vyrobena z materiálu polystyrénu. Tento materiál je vhodný pro výrobky s použitím napětí do maximálně 50V (např. je výrobek napájen pomocí vnějšího síťového adaptéru nebo je napájen pomocí baterií). V případě požadovaného vyššího napětí je nutno materiál změnit na ABS UL94-V0 splňující ČSN. Rozměr A (výška): 57 mm Rozměr B (šířka): 35 mm Rozměr C (hloubka): 86 mm
110 CZK
800126
Pojistka válcová PV22 50A gG
110 CZK
800347
Pojistka válcová PV10 12A gG
Válcová keramická pojistka 10x38mm (500 VAC, 250 VDC) pro bezpečné odpojení FV okruhů při zkratu nebo poškození regulátoru.
120 CZK
800335
Vodič H07V-K (CYA) 35mm2 rudý
Napájecí kabel měděný, vhodný především při připojování baterií. Složení kabelu z množství malých drátků zajišťuje dobrou ohebnost a snadnou instalaci, průřez 35mm2 zase nízké ztráty i při velmi vysokých proudech. Tento kabel je vhodný pro trvalý proud do 170A, krátkodobě může přenést max. 350A.
120 CZK
800336
Vodič H07V-K (CYA) 35mm2 černý
120 CZK
800325
Pojistka válcová PV10 20A gG
120 CZK
800176
Pojistka válcová PV10 25A gG
120 CZK
800165
Pojistka válcová PC10 10A gPV
Válcová keramická pojistka 10x38mm (1000 VAC, 250 VDC) pro bezpečné odpojení FV okruhů při zkratu nebo poškození regulátoru.
120 CZK
800236
Pojistka válcová PV10 16A gG
120 CZK
800058
Kab.oko šroubovací M12/95
Pomocí tohoto šroubovacího oka můžete připevnit kabely od regulátorů a měničů na šroubovací kontakty LiFePO4 nebo olověných baterií. Použitelné pro vodiče do celkového průřezu 95mm2.
125 CZK
800097
Pojistka válcová PV22 125A gG
130 CZK
800103
pojistka válcová PV22 100A gG
130 CZK
900235
UTP kabel vč. koncovek 7,0 m
Osmi pinový kabel UTP pro síťové připojení LAN s přímými konektory RJ45.
130 CZK
800402
Bateriový odpínač s klíčkem
Bateriový odpínač (battery isolator switch) slouží k odpojování 12V nebo 24V baterie, např. při jejím dlouhodobém nepoužívání. Mechanickým odpojením zajistíte nulový odběr z baterie. V takovém případě doporučujeme baterii před odpojením vždy plně nabít. Je použitelný i pro baterie s vyšším napětím za předpokladu, že vypínání bude probíhat při malém nebo nulovém proudovém zatížení. Snese ale i poměrně velké proudy, typicky do 100A trvale a až 500A krátkodobě na pár sekund. Klíček se dá vytáhnout a vzít s sebou, takže vypínač může také sloužit jako ochrana před nechtěným zapnutím systému nebo nastartováním vozidla.
130 CZK
800109
Pojistkový spodek SPB00
Pojistkový spodek pro uchycení na zeď nebo základní desku elektrárny. Používáme pro odjištění bateriových obvodů. Vyhovuje rozměrům nožových pojistek NV00 (krátké) s typickými hodnotami 32A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A a 160A.
135 CZK
800333
Vodič H07V-K (CYA) 50mm2 černý
Napájecí kabel měděný, vhodný především při připojování baterií. Složení kabelu z množství malých drátků zajišťuje dobrou ohebnost a snadnou instalaci, průřez 50mm2 zase nízké ztráty i při velmi vysokých proudech. Tento kabel je vhodný pro trvalý proud do 240A, krátkodobě může přenést max. 500A.
150 CZK
800334
Vodič H07V-K (CYA) 50mm2 rudý
150 CZK
800345
Pojistka nožová NV1/NH1 200A (dlouhá)
Nožová pojistka NV1/NH1 200A (dlouhá) vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou delší než obvykle (celkem má pojistka 13,5cm) a pasují do pouzder SPF1 nebo do pojistkových pouzder baterií BMZ ESS.
150 CZK
800007
Konektor MC4 samec rozdvojka
Odbočkový konektor MC4 PV-AZB4
170 CZK
800008
Konektor MC4 samice rozdvojka
Odbočkový konektor MC4 PV-AZS4
170 CZK
800075
Redukce RS232 na RS 485
Bi-direction RS232-485 Pracovní Režimy: Asynchronní, half-duplex, diferenciální přenos. Přenosová Vzdálenost: 1.2 km (RS-485), 5 m(RS-232). Přenosová Rychlost: 300-115200 bps. Signály: RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, CND / RS-485: Data+, Data-, GND. (A, B, GND, 9V)
180 CZK
800303
Pojistka nožová NV1/NH1 250A dlouhá
Nožová pojistka 250A gG vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou delší než obvykle (celkem má pojistka 13,5cm) a pasují do pouzder SPF1 nebo do pojistkových pouzder baterií BMZ ESS.
180 CZK
800062
Pojistkový odpínač OPVP14-1
Jednopólový odpínač válcových pojistek FV panelů na DIN lištu. Nominální napětí panelů max. 400V DC. Nominální proud DC max. 63A. Rozměrově kompatibilní s keramickými válcovými pojistkami PV14, které máme také v nabídce. Vyberte si 25A - 63A podle max. proudu regulátorů/baterií.
221 CZK
800099
230 CZK
800080
Stykač Sentai LMC-18 L572 3f 18A
Stykač je určen pro spínání v sítích AC 50 Hz (nebo 60 Hz) pro jmenovité pracovní napětí až do 400V a max 18A. Stykač může být použit k dálkovému ovládání spínačů a řídicích obvodů se spotřebiči s nízkou indukčností (domácí spotřebiče).
235 CZK
800120
Pojistkový odpínač OPVF10-2 1000V
Dvoupólový držák válcových pojistek FV panelů na DIN lištu. Nominální napětí panelů max. 1000V DC. Nominální proud DC max. 30A. Bezpečně odpojovat obvod je možné pouze bez zátěže, tj. při malém nebo žádném protékajícím proudu, např. při montáži, údržbě nebo testování systému. Pro odpínání za chodu při nezanedbatelném proudu jsou vhodné odpínače typu OPVP. Rozměrově kompatibilní s keramickými válcovými pojistkami 10x38mm, které máme také v nabídce. Vyberte si 12, 16 nebo 20A podle max. proudu panelů.
280 CZK
800191
Kabel MC4 rozdvojka- kuří noha pár (samec+samice)
Odbočkový konektor - kabelová rozdvojka MC4 pár - typ kuří noha Poznámka: Odbočkový konektor-kompletní sada Kabelová rozdvojka MC4 pár samec+samice (Skládá se ze dvou položek, původně 800104+800105)
280 CZK
800200
Stykač s tlačítkem Eaton 2p 20A
Impulsní relé 230V 2x zapínací s tlačítkem, EATON Technické parametry: ovládací napětí: 230 V AC jmenovitý proud: 20 A řazení kontaktů: 2x zapínací počet modulů: 1 jmenovitý zkratový proud: 10 kA rozměry: 60x80x17,5 mm
290 CZK
800091
Pojistkový spodek nož. SPB2 400A
Pojistkový spodek pro uchycení na zeď nebo základní desku elektrárny. Používáme pro odjištění bateriových obvodů. Vyhovuje rozměrům nožových pojistek NV2 s typickými hodnotami 50A až 400A.
310 CZK
800072
Pojistkový odpínač OPVP22-1 400V
Jednopólový odpínač válcových pojistek FV panelů na DIN lištu. Nominální napětí max. 400V DC. Nominální proud DC max. 125A. Rozměrově kompatibilní s keramickými válcovými pojistkami PV22, které máme také v nabídce. Vyberte si 25A - 125A podle max. proudu regulátorů/baterií.
340 CZK
800201
Solid state relé SSR SDP6030D 90-600VDC 30A
Polovodičové relé je ideální pro různé domácí nebo průmyslové aplikace - automatizaci, pro řízení procesů, jako je vytápění a chlazení, numericky ovládaná strojní zařízení, dálkové ovládání systému ..... atd. SSR relé s ovládaným napětím až 600V DC je vhodné pro přímé ovládání napětí z FV pole s proudy do 30A (krátkodobě). Při proudu nad 10A je aktivní chlazení nutné. Vlastnosti: Velmi spolehlivé, kompaktní velikost Navrženo tak, aby poskytlo uživatelům maximální jednoduchost Způsob řízení: DC do DC Způsob montáže: pevné šrouby Materiál krytu: ABS Intensive Rozměry: cca. Barva: černá Všeobecné údaje: Model: SDP6030D Jmenovitý maximální proud: 30A Trvalý proud: v závislosti na míře chlazení 0 - 30A Elektrická pevnost: Přes 2.5KVAC / 1min Izolační pevnost: Přes 50MOhm / 500Vdc Provozní teplota: -20 ° C ~ +80 ° C Vstupní data: Ovládací napětí: 6 ~ 32V DC Min. ON / OFF Napětí: ON > 2,4, OFF <1.0V
350 CZK
800079
Stykač Kanlux JVC2-20/2 20A 2-pólový
Dvoupólový stykač Jmenovité napětí[V]: 230 Jmenovitý kmitočet[Hz]: 50 Jmenovitý proud[A]: 20 Stupeň krytí IP: 20 Váha[g]: 125
360 CZK
800317
Konektor MC4 roztrojka kabelová - pár
Roztrojka pro paralelní připojení 3 FV panelů s koncovkami MC4. Dodáváno vždy jako pár, jedna roztrojka pro kladnou a druhá pro zápornou větev.
390 CZK
800083
prodlužovačka 3m s přepěť. ochr.6 zásuvek
Prodlužovačka s přepěťovou ochranou a funkcí Master-Slave. Prodlužovačka disponuje 6 zásuvkami, z toho 5 v režimu Slave, ovládané spotřebičem v zásuvce Master. Jakmile odběr v zásuvce Master klesne pod hodnotu nastavenou na potenciometru, vypnout se i všechny Slave zásuvky. Nejčastější použití je v kombinaci PC (v zásuvce Master) + LCD, tiskárna a další zařízení v zásuvkách Slave. Spolu s vypnutím PC se současně vypnout i všechna další zařízení, čímž se šetří energie. Také je možné zařízení s touto funkcí Master-Slave používat pro kombinaci spotřebičů s mikroměniči (např. GridFree) nebo malými síťovými střídači. Pokud je sepnutý odběr v zásuvce Master, jsou funkční i zásuvky Slave a do nich zapojený střídač pracuje. Jakmile by došlo k vypnutí spotřebiče, okamžitě se vypnou také střídače a nemůže tak dojít k nechtěnému přetoku energie do veřejné sítě.
420 CZK
800197
Proudový chránič CHiNT NL1-63 1f L+N 30mA
NL1 Proudový chránič bez nadproudové ochrany Max. proud 63A Citlivost: 30mA pro dodatečnou ochranu proti přímému dotyku Čas vypnutí: Okamžitý - zajišťuje okamžité vypnutí (bez časového zpoždění) Dokumentace výrobce
490 CZK
800136
Solid state relé SSR D-50D80M
Polovodičové relé je ideální pro různé domácí nebo průmyslové aplikace - automatizaci, pro řízení procesů, jako je vytápění a chlazení, numericky ovládaná strojní zařízení, dálkové ovládání systému ..... atd. Vlastnosti: Velmi spolehlivé, kompaktní velikost Navrženo tak, aby poskytlo uživatelům maximální jednoduchost Způsob řízení: DC do DC Způsob montáže: pevné šrouby Materiál krytu: ABS Intensive Rozměry: cca. 64 x 45 x 24 mm Barva: šedá Všeobecné údaje: Model: SSR D-50D80M Jmenovitý trvalý proud: 80A Elektrická pevnost: Přes 2.5KVAC / 1min Izolační pevnost: Přes 50MOhm / 500Vdc Provozní teplota: -20 ° C ~ +80 ° C Vstupní data: Provozní napětí: 3 ~ 32V DC Min. ON / OFF Napětí: ON > 2,4, OFF <1.0V Zapínací proud: 7,5 mA / 12V Způsob řízení: okamžité spouštění Výstupní data: Provozní napětí: 50V DC Úbytek napětí: 1.6V / 25 ° C Doba odezvy: ON <10ms, OFF <10 ms Podrobně se s tímto typem relé můžete seznámit zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Solid_state_rel%C3%A9 Informace o SSR technologii na stránkách firmy Elproz
490 CZK
800137
Solid state relé SSR D-100D40
Polovodičové relé je ideální pro různé domácí nebo průmyslové aplikace - automatizaci, pro řízení procesů, jako je vytápění a chlazení, numericky ovládaná strojní zařízení, dálkové ovládání systému ..... atd. SSR relé s ovládaným napětím až 100V DC je vhodné pro přímé ovládání bateriového obvodu s proudy do 40A (krátkodobě). Při proudu nad 10A je aktivní chlazení nutné. Vlastnosti: Velmi spolehlivé, kompaktní velikost Navrženo tak, aby poskytlo uživatelům maximální jednoduchost Způsob řízení: DC do DC Způsob montáže: pevné šrouby Materiál krytu: ABS Intensive Rozměry: cca. Barva: černá Všeobecné údaje: Model: D-100D40 Jmenovitý maximální proud: 40A Trvalý proud: v závislosti na míře chlazení 0 - 40A Elektrická pevnost: Přes 2.5KVAC / 1min Izolační pevnost: Přes 50MOhm / 500Vdc Provozní teplota: -20 ° C ~ +80 ° C Vstupní data: Ovládací napětí: 6 ~ 32V DC Min. ON / OFF Napětí: ON > 2,4, OFF
490 CZK
800156
Rozdvojka MC4 pro paralelní spojení pár
Rozdvojka pro paralelní připojení libovolného množství FV panelů s koncovkami MC4. Dodáváno vždy jako pár, jedna rozdvojka pro kladnou a druhá pro zápornou větev. Na rozdíl od obvyklých rozdvojek typu konektor nebo kuří noha, v tomto případě jsou tvar a délky kabelů voleny tak, abyste nepotřebovali další MC4 konektory, rozdvojky či prodlužovačky, což vede k úspoře a instalaci značně zjednodušuje. Pro všechny typické FV panely s šířkou kolem 1 metru tak stačí pouze pár těchto rozdvojek pro každý panel a můžete zapojit paralelně větší množství panelů paralelně. Tloušťka kabelu 6mm2 - kabel doporučujeme do max. 24A DC proudu bez rizika zahřívání kontaktů a kabelu. Vhodné pro paralelní spojování jak klasických poly nebo mono, tak amorfních panelů s vyšším napětím, které jsou často spojovány více paralelně.
490 CZK
800328
Konektor MC4 rozčtyřka kuří noha X - pár
Rozčtyřka pro paralelní připojení 4 FV panelů s koncovkami MC4. Dodáváno vždy jako pár, jedna rozčtyřka pro kladnou a druhá pro zápornou větev. Pozor na dovolený max. proud, pokud spojujete panely s max. proudem např. 8A, může být na výstupu této rozčtyřky až 32A, takže na druhé straně by měl být dostatečný průřez kabelu a kvalitně nalisovaný konektor !
520 CZK
800190
DIN relé G5RL 24V DC / 250V 16A přepínací
Ověřený typ relé 250V / 16A na DIN lištu, které je možné používat např. při spínání přebytků energie z FV elektrárny do bojleru.
590 CZK
800188
Solid state relé SSR F25VD 25A 0-10V/250VAC s klipsnou na DIN
SSR relé s variabilním nelineárním řízením výkonu pomocí vstupu 0-10V DC na výstup 230V AC. Zabudovaný triak spíná nebo rozpíná i uvnitř sinusového AC průběhu, ne jen v nule jak je obvyklé u jiných typů relé. Podle aplikovaného řídícího napětí 0-10V dojde vždy k sepnutí/vypnutí triaku ve stejném místě sinusového průběhu a tím je dodávána do spotřebiče požadovaná část výkonu.
650 CZK
800327
Přepínač sítí 1-0-2 32A DIN 1-modulový
Přepínač sítí vhodný pro ruční přepínání vybraných spotřebičů mezi napájením z FV instalace a nebo ze sítě. Nulová mezipoloha zajišťuje vyšší stupeň bezpečnosti při přepínání. Lze jej použít také jako bypass - odpojení spotřebičů od FV instalace a připojení na síť, FV instalace se stane izolovaná (pro účely např. opravy nebo upgrade, případně zimního provozu). Typ přepínače: střídavý se střední polohou Jmenovité napětí: 250 V AC Jmenovitý proud: 32A V souladu s normou EN 60947-3. Vypínací schopnost AC 22 podle EN 60947-3.
650 CZK
800332
Elektroměr necejchovaný na DIN lištu
Jednofázový, jednotarif., elektroměr 45A, 1ks/bal. Popis Tech.parametry Referenční napětí 230V AC ± 30% Referenční proud 5A Maximální proud 45 A Minimální proud 0,02A Jmenovitá frekvence sítě 50 - 60Hz Napěťový rozsah 195 - 253V Třída přesnosti (EN 61036) <8VA; <0,4W Náběhový proud při cos =1 15mA Vlastní spotřeba 0,5VA Třída přesnosti 1 Rozsah počítadla - LE-01 0 - 99999,9kWh Rozsah počítadla - LE-01d 0 - 99999,99kWh Impulzní výstup (DIN 43864) S0 otevřený konektor ( s optickým oddělovačem) Napětí impulzu <27V DC Proud impulzu <27mA Délka impulzu 90ms Signalizace impulzu červená LED Pracovní teplota LE - 01 -20 ± 65°C Pracovní teplota LE - 01d -20 ± 50°C Připojení šroubové svorky 6mm2 Stupeň krytí IP 20 Montáž na DIN lištu TS 35mm Rozměry 1 modul (17,5mm)
670 CZK
800033
Elektroměr na DIN lištu, 1f, mech. počitadlo, 30A
Jednofázový, jednotarif., elektroměr 30A, 1ks/bal. Popis Tech.parametry Referenční napětí 230V AC ± 30% Referenční proud 5A Maximální proud 30 A Minimální proud 0,02A Jmenovitá frekvence sítě 50 - 60Hz Impulzní výstup (DIN 43864) S0 otevřený konektor ( s optickým oddělovačem) Připojení šroubové svorky 6mm2 Stupeň krytí IP 20 Montáž na DIN lištu TS 35mm Rozměry 1 modul (17,5mm)
670 CZK
800076
Pojistkový odpínač OPVP22-2 400V
Dvoupólový odpínač válcových pojistek FV panelů na DIN lištu. Nominální napětí max. 400V DC. Nominální proud DC max. 125A. Rozměrově kompatibilní s keramickými válcovými pojistkami PV22, které máme také v nabídce. Vyberte si 25A - 125A podle max. proudu regulátorů/baterií.
690 CZK
800390
Solid state relé SSR 25DA 3-32V/24-480V DIN + chl.
Polovodičové relé je ideální pro různé domácí nebo průmyslové aplikace - automatizaci, pro řízení procesů, jako je vytápění a chlazení, numericky ovládaná strojní zařízení, dálkové ovládání systému ..... atd. SSR relé s ovládaným napětím až 480V AC je vhodné pro přímé spínání bojleru nebo jiných AC spotřebičů s proudy do 25A AC (krátkodobě). Dlouhodobě doporučeno pro napětí 230V a proudy do 10A, pozor na odvod tepla z rozvaděče! Vlastnosti: Velmi spolehlivé, kompaktní velikost Navrženo tak, aby poskytlo uživatelům maximální jednoduchost Způsob řízení: DC do AC, spínání v nule Způsob montáže: DIN lišta Materiál krytu: ABS Intensive Rozměry: cca. Barva: černá/stříbrná Všeobecné údaje: Model: NQQK NKDR2548ZD3 Jmenovitý maximální proud: 25A Trvalý proud: v závislosti na míře chlazení 0 - 25A Elektrická pevnost: Přes 2.5KVAC / 1min Izolační pevnost: Přes 50MOhm / 500Vdc Provozní teplota: -20 ° C ~ +80 ° C Vstupní data: Ovládací napětí: 6 ~ 32V DC Min. ON / OFF Napětí: ON > 2,4, OFF <1.0V
690 CZK
800034
Hlídací relé proudové PRI-51/16A
AKČNÍ CENA ! Hlídací relé proudové může být použito ve fotovoltaických instalacích pro hlídání výkonu ostrovního měniče. Pokud překročí proud vnitřního okruhu nastavenou úroveň a hrozí přetížení, vypnutí či zničení měniče (např. při 230V/5A = 1150W), hlídací relé okruh vypne nebo přepne na zálohu. Další použití: - slouží například k hlídání topných tyčí ve výhybkách, topných kabelů, indikace průchodu proudu, hlídání odběru jednofázových motorů... - plynulé nastavování vybavovacího proudu potenciometrem, výběr z 5 rozsahů: AC 0.1-1 A, AC 0.2-2 A, AC 0.5-5 A, AC 0.8-8 A, AC 1.6-16 A - nastavitelná prodleva 0.5 - 10 s (pro eliminaci krátkodobých špiček) - možné použít i ke snímání proudu z proudového transformátoru - až 600 A ! - univerzální napájecí napětí AC 24 - 240 V a DC 24 V - napájení je galvanicky odděleno od měřeného proudu - výstupní kontakt 1x přepínací 8 A - jednofázové provedení, 1-MODUL, upevnění na DIN lištu, náhrada za PRI-31 Katalogový list s podrobným popisem
750 CZK
801001
Přepínač sítí 1-0-2 32A DIN dvojitý
Přepínač sítí vhodný pro ruční přepínání vybraných spotřebičů mezi napájením z FV instalace a nebo ze sítě. Nulová mezipoloha zajišťuje vyšší stupeň bezpečnosti při přepínání. Lze jej použít také jako bypass - odpojení spotřebičů od FV instalace a připojení na síť, FV instalace se stane izolovaná (pro účely např. opravy nebo upgrade, případně zimního provozu). Dva současně přepínané póly zajistí kompletní oddělení např. fotovoltaické energie a energie z veřejné sítě, včetně "nuláků". Typ přepínače: střídavý se střední polohou Velikost: 2 moduly DIN Jmenovité napětí: 250 V AC Jmenovitý proud: 32A V souladu s normou EN 60947-3. Vypínací schopnost AC 22 podle EN 60947-3.
750 CZK
800151
Hlídací relé napěťové HRN-33
Hlídací napěťové relé HRN-33 Hlídání napájecího napětí pro spotřebiče náchylné na toleranci napájení a ochrana zařízení před podpětím/přepětím. POPIS Hlídání síťového napětí pro spotřebiče náchylné na toleranci napájení. Napájení přístroje se provádí z hlídaného napětí. Možno hlídat úroveň nadpětí a podpětí samostatně. Nastavitelná prodleva 0 - 10 s (pro eliminaci krátkodobých výpadků či špiček). Spodní úroveň napětí (Umin) se nastavuje v % horní úrovně (Umax). Jednofázové provedení. TECHNICKÉ PARAMETRY Napájecí napětí (a současně hlídané napětí) AC 48-276 V. Horní úroveň (Umax) AC 160 – 276 V. Výstupní kontakt: 1x přepínací 16 A/AC1 (AgNi, 4 000 VA). V provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu.
780 CZK
800025
Hlídací relé napěťové HRN-63
Hlídací napěťové relé pro AC lze použít ve fotovoltaických instalacích pro hlídání přítomnosti normálního střídavého napětí (220-230V AC). Pokud dojde k tomu, že hlídané napětí vybočí z normálu (např. dojde k výpadku měniče nebo veřejné sítě), přepnou se kontakty relé a opět se přepnou do výchozí polohy teprve když se opět hlídané napětí dostane na normální hodnotu. Pomocí kontaktů relé tak můžete přepojit zátěž z FV měniče na veřejnou síť nebo naopak. Doporučené nastavení: Umax: normální hodnota AC napětí, obvykle se nastavuje o maličko menší než nominální napětí měniče či sítě, při zatížení může napětí mírně kolísat. Např. 210V AC. Dokud je napětí vyšší než tato hodnota, relé je sepnuto a zátěž je napájena z primárního zdroje. Jakmile poklesne napětí pod Umin: dojde k přepnutí kontaktů a přepojení zátěže na záložní zdroj. Nastavuje se v % z Umax. Pro Umax 210V je to např. 180V, tj. 85%. K opětovnému přepnutí relé dojde až po obnovení hlídaného napětí na hodnotu Umax. U všech typů řady HRN je nastavitelná prodleva 0 - 10 s (pro eliminaci krátkodobých výpadků či špiček) Spodní úroveň napětí (Umin) se nastavuje v % horní úrovně (Umax) 3-stavová indikace dvojicí LED diod indikuje normální stav a 2 chybové stavy Napájení přístroje se provádí z hlídaného napětí (měří úroveň vlastního napájení) Maximální zatížení kontaktů relé je 16A (3600W) při odporové zátěži (osvětlení, domácí elektronika, tepelné spotřebiče) a cca 5A (1000W) při indukční zátěži (motory, čerpadla, kompresory). Při potřebě vyšších výkonů je potřeba doplnit pomocné kontakty nebo ovládat robustnější stykač. Jednofázové provedení, 1-MODUL, upevnění na DIN lištu Katalogový list s podrobným popisem
790 CZK
810028
GEWISS stop tlačítko 42201 pod sklem
Požární tlačítko v krabici se sklem a dvěma kontaktními jednotkami v dodávce (1x NC + 1x NO). Tlačítko umožňuje instalaci s možností až 4 kontaktů dle potřeby najednou. Další kontaktní jednotky se objednávají zvlášť. Krytí: IP 55 Barva: RAL 3000 červená Velikost: 120 x 120 x 50 mm Kontakty: 1x NO 3 A / 240 V, 1x NC 3 A / 240 V Možnost instalace až 4 nezávislých spínacích (NO) nebo rozpínacích (NC) kontaktů. Možnost instalace podsvícení tlačítka (doutnavka se dodává samostatně).
836 CZK
800035
Hlídací relé napěťové HRN-34
Hlídací napěťové relé lze použít ve fotovoltaických instalacích pro hlídání úrovně nabití baterií (od 6 do 30V DC). Pokud napětí překročí horní nebo se dostane pod dolní nastavenou hranici, následuje přepnutí kontaktů relé a jím ovládaného výstražného systému, přepnutí na zálohu apod. Doporučené nastavení pro 24V systémy: Umax: horní hranice nabití baterií, při které chceme odpojit nabíječku či regulátor nebo ohlásit chybový stav, např. 29,0V - relé se sepne a zůstane sepnuté, dokud bude napětí vyšší než tato hranice. Při poklesu pod tuto hodnotu se relé opět vypne a zůstane v klidovém stavu až do hodnoty Umin: nejnižší dovolené napětí baterie, při kterém už se musí začít nabíjet, zapnout záloha nebo hlásit chybový stav. Nastavuje se v % z Umax. Pro 24V baterii je to např. 21,0V, tj. 72% z 29,0V. Zda došlo k přepnutí relé z důvodu přepětí nebo podpětí není možné rozlišit na kontaktech relé. Pokud potřebujeme při přepětí provést sepnutí jiného obvodu než při podpětí, je nutné doplnit do systému další hlídací prvky. Doporučujeme spíše použít relé HRN-64. U všech typů řady HRN je nastavitelná prodleva 0 - 10 s (pro eliminaci krátkodobých výpadků či špiček) Spodní úroveň napětí (Umin) se nastavuje v % horní úrovně (Umax) 3-stavová indikace dvojicí LED diod indikuje normální stav a 2 chybové stavy Napájení přístroje se provádí z hlídaného napětí (měří úroveň vlastního napájení) Maximální zatížení kontaktů relé je 16A (3600W) při odporové zátěži (osvětlení, domácí elektronika, tepelné spotřebiče) a cca 5A (1000W) při indukční zátěži (motory, čerpadla, kompresory). Při potřebě vyšších výkonů je potřeba doplnit pomocné kontakty nebo ovládat robustnější stykač. Jednofázové provedení, 1-MODUL, upevnění na DIN lištu Katalogový list s podrobným popisem
870 CZK
800037
Hlídací relé napěťové HRN-64
Hlídací napěťové relé lze použít ve fotovoltaických instalacích pro hlídání úrovně nabití baterií (od 6 do 30V DC). Pokud napětí překročí horní hranici napětí, přepnou se kontakty relé a opět se přepnou do výchozí polohy teprve když se dostane pod dolní nastavenou hranici (hystereze). Pomocí kontaktů relé tak můžete připojit či odpojit zátěž nebo naopak připojit externí nabíječku nebo záložní zdroj (síť). Doporučené nastavení pro 24V systémy: Umax: střední hodnota nabití baterií, při které chceme začít z baterií odebírat energii, např. 24,0V až 25,0V - relé se sepne a zůstane sepnuté jak při napětí vyšším než 24,0V tak i při poklesu pod tuto hodnotu, až do hodnoty Umin: nejnižší dovolené napětí baterie, při kterém už se musí začít nabíjet nebo zapnout záloha. Nastavuje se v % z Umax. Pro 24V baterii je to např. 21,0V, tj. 87% z 24V. Pokud potřebujeme hlídat i horní hranici napětí baterií a při přepětí odpojit nabíječku nebo regulátor nebo sepnout dodatečnou zátěž, je nutné do systému doplnit ještě jedno hlídací relé. U všech typů řady HRN je nastavitelná prodleva 0 - 10 s (pro eliminaci krátkodobých výpadků či špiček) Spodní úroveň napětí (Umin) se nastavuje v % horní úrovně (Umax) 3-stavová indikace dvojicí LED diod indikuje normální stav a 2 chybové stavy Napájení přístroje se provádí z hlídaného napětí (měří úroveň vlastního napájení) Maximální zatížení kontaktů relé je 16A (3600W) při odporové zátěži (osvětlení, domácí elektronika, tepelné spotřebiče) a cca 5A (1000W) při indukční zátěži (motory, čerpadla, kompresory). Při potřebě vyšších výkonů je potřeba doplnit pomocné kontakty nebo ovládat robustnější stykač. Jednofázové provedení, 1-MODUL, upevnění na DIN lištu Katalogový list s podrobným popisem
899 CZK
800184
Přepínač sítí Hager (I-0-II) 3P / 32A
Přepínač sítí 3-modulový, 3-pólový. Pro přepínání mezi výstupní energií FV elektrárny a síťovým napětím v poloostrovním nebo hybridním 3f systému v TN-C soustavě.
965 CZK
800169
Přepínač sítí Hager (I-0-II) 3P / 40A
1 150 CZK
800154
Solid state relé SSR DD60D400 Mager 60V 400A
Polovodičové relé je ideální pro různé domácí nebo průmyslové aplikace - automatizaci, pro řízení procesů, jako je vytápění a chlazení, numericky ovládaná strojní zařízení, dálkové ovládání systému ..... atd. Vlastnosti: Velmi spolehlivé, kompaktní velikost Navrženo tak, aby poskytlo uživatelům maximální jednoduchost Způsob řízení: DC do DC Způsob montáže: pevné šrouby Materiál krytu: ABS Intensive Rozměry: cca. Barva: černá Všeobecné údaje: Model: SSR DD60D400 Jmenovitý trvalý proud: 400A (jedině s aktivním chlazením!) Elektrická pevnost: Přes 2.5KVAC / 1min Izolační pevnost: Přes 50MOhm / 500Vdc Provozní teplota: -20 ° C ~ +80 ° C Vstupní data: Provozní napětí: 3.5 ~ 32V DC Min. ON / OFF Napětí: ON > 2,4, OFF <1.0V Zapínací proud: 7,5 mA / 12V Způsob řízení: okamžité spouštění Výstupní data: Provozní napětí: 60V DC Úbytek napětí: 1.6V / 25 ° C Doba odezvy: ON <10ms, OFF <10 ms Podrobně se s tímto typem relé můžete seznámit zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Solid_state_rel%C3%A9 Informace o SSR technologii na stránkách firmy Elproz
1 331 CZK
800098
Svodič přepětí Citel DS240S-110DC
Nepostradatelná a standardizovaná součást menších i větších fotovoltaických instalací. Svodič přepětí zajistí při úderu blesku svedení potenciálu výboje na zemnící svorku a tak ochrání další zařízení i jejich uživatele. Svodič přepětí DS240S-110V je dvoukanálový - na jedné DIN pozici a za jednu cenu tak máte možnost zajistit ochranu obou vodičů z FV panelů. Nominální napětí chráněných vodičů je u tohoto typu 110V, maximální je 155V. Výborně se tak hodí pro regulátory s maximálním vstupním napětím 150V. Katalogový list ochran pro malé napětí s podrobným popisem (CZ) Katalogový list ochran pro všechna napětí s podrobným popisem (DE) Svodič přepětí DC DS240S DC typu 2 je určen pro ochranu stejnosměrných napětí a pro fotovoltaická zařízení. Svodič přepětí obsahuje varistory s tepelnou pojistkou. Vyrábí se pro jmenovitá stejnosměrná napětí 110 V DC. Svodiče přepětí obsahují tepelný odpojovač, optickou indikaci poruchy a dálkovou signalizaci stavu svodiče. Svodiče přepětí se montují na DIN lištu a mají modulární strukturu – základový díl a výměnné moduly. Výměnný modul umožňuje snadnou a rychlou výměnu poškozeného dílu.
1 350 CZK
800187
Svodič přepětí CITEL DS240S-280DC
Svodiče přepětí DC rady DS240S DC typu 2 jsou určeny pro ochranu stejnosměrných napětí a pro fotovoltaická zařízení. Svodič přepětí obsahuje varistory s tepelnou pojistkou. Svodiče přepětí obsahují tepelný odpojovač, optickou indikaci poruchy a dálkovou signalizaci stavu svodiče. Svodiče přepětí se montují na DIN lištu a mají modulární strukturu – základní díl a výměnné moduly. Výměnný modul umožňuje snadnou a rychlou výměnu Typ DS240S – 280DC je primárně určen k ochraně menších i větších ostrovních fotovoltaických elektráren a slouží jako hlavní ochrana systému proti přepěťovým špičkám způsobeným např. nepřímým úderem blesku. Přepěťová ochrana svede potenciál přepětí přes uzemňovací svorkovnici do země, a tak ochrání ostatní zařízení v systému. Charakteristika – Parametry - kompaktní 2-pólový svodič přepětí typu 2 - svodový na pól až: In = 20kA; Imax = 40 kA - bezpečné odpojovací zařízení - ochrana proti příčnému i podélnému přepětí - nejmenší svodič typu 2 na trhu - šířka jen 18 mm (šetří místo v rozvaděči) - modulární struktura (základový díl a výměnný modul) - dálková signalizace stavu standardně - splňuje normu IEC 61643-1 a EN 61643-11 Max. přípustné provozní napětí (otvírací napětí): 350Vdc
1 350 CZK
800192
Svodič přepětí CITEL DS240S-220DC
1 350 CZK
800073
Svodič přepětí Citel DS240-350DC
Nepostradatelná a standardizovaná součást menších i větších fotovoltaických instalací. Svodič přepětí zajistí při úderu blesku svedení potenciálu výboje na zemnící svorku a tak ochrání další zařízení i jejich uživatele. Svodič přepětí DS240S-350V je dvoukanálový - na jedné DIN pozici a za jednu cenu tak máte možnost zajistit ochranu obou vodičů z FV panelů. Nominální napětí chráněných vodičů je u tohoto typu 350V, maximální je 460V. Výborně se tak hodí pro hybridní a síťové měniče s maximálním vstupním napětím okolo 400V. Katalogový list ochran pro malé napětí s podrobným popisem (CZ) Katalogový list ochran pro všechna napětí s podrobným popisem (DE)
1 350 CZK
800168
Přepínač sítí Hager (I-0-II) 4P / 40A
Přepínač sítí 4-modulový, 4-pólový. Pro přepínání mezi výstupní energií FV elektrárny a síťovým napětím v poloostrovním nebo hybridním 3f systému v TN-S soustavě, kromě 3 fází se přepíná i nulák.
1 370 CZK
800331
Elektroměr jednofázový PRO1-Mod 0,25-45A
Jednofázový, jednosazbový elektroměr na lištu DIN - cena vč. úředního ověření dle MID B+D (platné také pro Slovensko) - proudový rozsah 0,25-45 A - třída přesnosti 1 - měření: zpětná brzda (standardní nastavení) odběr - dodávka (nastavitelný parametr) činná - jalová energie Elektroměr umožňuje celou řadu nastavení (před odesláním). Expedován je jako klasický jednosazbový elektroměr se zobrazením pouze činného odběru na displeji a aktivovanou zpětnou brzdou. Na přání lze elektroměr naprogramovat pro měření: -pouze odběr -pouze dodávka -odběr + dodávka -dodávka - odběr -odběr – dodávka Naprogramovat (před odesláním) lze také hodnoty, které se budou automaticky zobrazovat na LCD. Tlačítkem lze kdykoliv prohlížet všechny měřené parametry. - podsvětlený displej - zobrazení V, A, kW, Hz - montáž na lištu DIN - velikost 1 modul (17,5mm) - impulsní výstup SO programovatelný 10.000-1.000-100-10-1-0.1-0.01 imp./kWh - rozhraní ModBus - plombovatelné krytky svorek přiloženy u elektroměru - elektroměry INEPRO jsou výrobcem testovány pro připojení k FV elektrárnám, u nichž lze předpokládat sníženou kvalitu napětí ze střídačů. - k elektroměru lze dokoupit jako originální příslušenství optická hlavice na USB kabelu za 990,00 Kč bez DPH/1ks. Hlavice umožňuje pomocí software, který je k ní poskytován zdarma, měnit všechny parametry elektroměru. - pro snadnější použití hlavice lze zakoupit za cenu 290,00 Kč bez DPH /1ks držák na elektroměr
1 490 CZK
850017
Krimpovací kleště pro MC4 konektory
Krimpovací kleště pro MC4 konektory na kabel 4-6mm2.
1 490 CZK
800318
Přepínač sítí OT 40F3C 1-0-2 ABB+klička
Použití: Hlavním použitím přepínačů jsou systémy vzájemného záskoku zdrojů, kdy tyto přepínače umožňují přepnutí mezi normálním a záložním zdrojem a zároveň brání jejich současnému připojení. Typickým případem je přepínaní mezi síťovým napájením a napájením z generátoru. Přepínače se montují buď šrouby na základnu nebo na DIN-lištu. Přepínače mají tři stabilní polohy (I–0–II). Současnému sepnutí obou odpínačů je zabráněno jak přepínacím mechanismem tak i pozitivní indikací kontaktů. To znamená, ovládací rukojeť nemůže dosáhnout polohy 0 pokud kontakty obou odpínačů nejsou skutečně spolehlivě rozpojeny. Jmenovitý proud (do 415V): 40A (AC21A-AC22A) / 23A (AC23A) Průřez připojovacích vodičů: 0,75 - 10 mm2 Rozměry: š-70, v-68, h-57 (bez rukojeti) mm Rukojeť: ANO (součást zařízení)
1 558 CZK
800153
Solid state relé SSR D-100D150
Polovodičové relé je ideální pro různé domácí nebo průmyslové aplikace - automatizaci, pro řízení procesů, jako je vytápění a chlazení, numericky ovládaná strojní zařízení, dálkové ovládání systému ..... atd. SSR relé s ovládaným napětím až 100V DC je vhodné pro přímé ovládání bateriového obvodu s proudy do 150A (krátkodobě). Při proudu nad 30A je aktivní chlazení nutné. Vlastnosti: Velmi spolehlivé, kompaktní velikost Navrženo tak, aby poskytlo uživatelům maximální jednoduchost Způsob řízení: DC do DC Způsob montáže: pevné šrouby Materiál krytu: ABS Intensive Rozměry: cca. Barva: černá Všeobecné údaje: Model: KS38 D-100D150 Jmenovitý maximální proud: 150A Trvalý proud: v závislosti na míře chlazení 0 - 150A Elektrická pevnost: Přes 2.5KVAC / 1min Izolační pevnost: Přes 50MOhm / 500Vdc Provozní teplota: -20 ° C ~ +80 ° C Vstupní data: Ovládací napětí: 6 ~ 32V DC Min. ON / OFF Napětí: ON > 2,4, OFF <1.0V
1 750 CZK
800351
Svodič přepětí Citel DS131RS-230
DS131RS je odolná přepěťová ochrana typu 1+2 určená k ochraně vstupu z veřejné sítě do domovní elektrické instalace. Kombinovaný svodič přepětí DS131RS-230 typu 1+2 je se svými malými rozměry a se šířkou pouze 1 modul na pól (18 mm) velmi vhodný pro montáž i do nejmenších rozvaděčů na DIN lištu. Svodič řady DS130R / DS130RS splňuje všechny požadavky mezinárodních norem. V souladu s filosofií firmy CITEL nevzniká u svodiče DS131RS žádný následný proud. Impulsní (bleskový) proud svodiče DS131R / DS131RS činí 12,5 kA na pól a to ho činí ideální pro ochranu proti blesku pro budovy třídy rizika III a IV. Svodič DS131R je bez kontaktu dálkové signalizace, svodič DS131RS obsahuje kontakt dálkové signalizace. DS131RS-230 - Type 1 + 2 AC surge protector - In : 20 kA - Iimp : 12,5 kA - Pluggable module for each phase - Remote signaling (option) - EN 61643-11, IEC 61643-11 and UL1449 4ed. compliance Katalogový list ochran pro malé napětí s podrobným popisem (CZ)
1 750 CZK
800087
Svodič přepětí Citel DS50PVS-500/G
Svodiče přepětí řady DS 50PVS /G jsou svodiče přepětí speciálně vyvinuté pro ochranu fotovoltaických zařízení proti přepětí a dodávají se v provedení pro napětí 500V, 800V a 1000V DC. Svodiče přepětí řady DS 50PVS jsou dvoudílné svodiče typu 2 s modulární strukturou (základový díl a výměnné moduly) a montují se na DIN lištu. Výměnný modul umožňuje snadnou výměnu poškozeného dílu bez nutnosti demontáže připojených vodičů. Svodiče přepětí obsahují vysokovýkonný varistor a plynem plněné jiskřiště v tzv. zapojení do Y. Tato speciální kombinace umožňuje bezchybné měření izolačního odporu, neboť nevzniká žádný propustný proud. Svodiče řady DS 50 PVS/G se dodávají standardně ve verzi s dálkovou signalizací poruchy. Přepěťová ochrana pro fotovoltaiku typu 2 Svodový proud na pól: In = 20kA / Imax = 40kA Bezpečné odpojovací zařízení Nedochází ke stárnutí v důsledku svodových proudů Zapojení do Y odolné proti chybám Měření izolačního odporu není zatíženo chybou Nevznikají škody při poruše izolace Modulární struktura Kontakt dálkové signalizace standardně Splňuje normy EN 61643-11 a IEC 61643-1
1 790 CZK
800049
Hlídací relé napěťové HRN-42 230V
Hlídací napěťové relé lze použít ve fotovoltaických instalacích pro hlídání úrovně nabití baterií nebo napětí FV panelů (ve třech rozsazích: 10-50V, 32-160V a 100-500V AC nebo DC ). Relé kontroluje napětí ve dvou nezávislých úrovních (přepětí / podpětí) a v závislosti na nastavení DIP přepínačů aktivuje jedno, druhé nebo obě zabudovaná relé s přepínacími kontakty. Nastavitelná prodleva pro eliminaci krátkodobých výpadků a špiček pro každou úroveň. Galvanicky oddělené napájení od měřících vstupů (oproti hlídacím relé řady HRN-3) Výstupní kontakt 1x přepínací 16 A / 250 V AC1 pro každou sledovanou úroveň napětí Provedení 3-MODUL, upevnění na DIN lištu. Katalogový list s podrobným popisem
1 790 CZK
800322
Svodič přepětí Citel DS50PVS-1000
Svodiče přepětí DS50PV jsou svodiče speciálně vyvinuté pro ochranu fotovoltaických zařízení před přepětím a dodávají se v provedeni pro napětí 500V, 800V a 1000V DC. Svodiče přepětí DS50PVS jsou dvoudílné svodiče typu 2 (s modulární strukturou) a montují se na DIN lištu. Výměnný modul umožňuje snadnou výměnu poškozeného dílu bez nutnosti demontáže připojených vodičů. Svodiče obsahují vysokovýkonný varistor s tepelnou pojistkou a v případě poruchy odpojí tepelné odpojovací zařízení proudový obvod svodiče, což je signalizováno optickou signalizací stavu svodiče. Přepěťová ochrana pro fotovoltaiku typu 2 Svodový proud na pól: In = 20kA / Imax = 40kA Bezpečné odpojovací zařízení Zapojení do Y odolné proti chybám Nevznikají škody při poruše izolace Modulární struktura Kontakt dálkové signalizace standardně Splňuje normy EN 61643-11 a IEC 61643-1
2 290 CZK
800141
Svodič přepětí CITEL DS133RS-230 3f
Kombinovaný svodič přepětí DS131R-230 / DS131RS-230 typu 1+2 je se svými malými rozměry a se šířkou pouze 1 modul na pól (18 mm) velmi vhodný pro montáž i do nejmenších rozvaděčů. Svodič řady DS130R / DS130RS splňuje všechny požadavky mezinárodních norem. V souladu s filosofií firmy CITEL nevzniká u svodiče DS131R / DS131RS žádný následný proud. Impulsní (bleskový) proud svodiče DS131R / DS131RS činí 12,5 kA na pól a to ho činí ideální pro ochranu proti blesku pro budovy třídy rizika III a IV. Svodič DS131R je bez kontaktu dálkové signalizace, svodič DS131RS obsahuje kontakt dálkové signalizace. Kombinovaný svodič přepětí typu 1+2 Svodový a impulsní proud na pól: In= 20 kA; Imax= 50 kA; Iimp= 12,5 kA Bezpečné odpojovací zařízení Výměnný ochranný modul Dálková signalizace volitelně (S = s dálkovou signalizací) Splňuje normu IEC 61643-1 a EN 61643-11 Vhodný pro ochranu proti blesku pro budovy třídy rizika III a IV podle EN 62305.
2 475 CZK
800193
Svodič přepětí CITEL DS50PVS-800G/51
Řada DS50PVS-G / 51 je k dispozici pro FV sítě s napětím Uocstc 500, 600, 800 nebo 1000 Vdc. Jsou v souladu s francouzskou směrnicí UTE C61-740-51 a evropskou normou EN50539-11 a lze je používat v souladu s novou francouzskou směrnicí UTE C15-712-1 a evropskou normou EN 50539-12. Jedná se o dvoudílný přepěťový chránič typu 2 a určený pro montáž na DIN lištu. Zásuvný ochranný modul zajišťuje rychlou výměnu v případě poruchy. Ochranný obvod se skládá z obvodu Y s výkonnými varistory a v případě verze 800V nebo 1000V navíc z plynové jiskřiště. Tato speciálně vyvinutá jiskřiště vyplněná plynem umožňuje bezchybné měření izolace, protože nedochází k únikovým proudům. Přepěťová ochrana pro fotovoltaiku typu 2 Svodový proud na pól: In = 20kA / Imax = 40kA Bezpečné odpojovací zařízení Nedochází ke stárnutí v důsledku svodových proudů Zapojení do Y odolné proti chybám Měření izolačního odporu není zatíženo chybou Nevznikají škody při poruše izolace Modulární struktura Kontakt dálkové signalizace standardně Splňuje normy EN 61643-11 a IEC 61643-1
2 480 CZK
800194
Požární motorový odpínač Santon 2 stringy 850V 20A
Bezpečné odpojení vedení DC s protipožárním spínačem Santon, splňuje novou normu Označení výrobce: DFS-14-W V případě výpadku napájení nebo dálkového vypnutí protipožární vypínač Santon bezpečně odpojí všechna připojená vedení. Propojení od spínače ke střídači je tak bez napětí a zásahové síly hasičského sboru mohou v této oblasti bezpečně hasit. Výhody protipožárního vypínače Santon odpovídá nové normě kompaktní konstrukce s IP65 spínač s motorovým pohonem vypnutí v případě výpadku sítě je zajištěno kondenzátory automatické zapnutí po opětovném připojení veřejné sítě Vlastnosti výrobku při stejnosměrném napětí 850 V je možných až 20 A při stejnosměrném napětí 1000 V je možných až 16 A Přípojka pro 2 samostatné větve dle aplikační normy VDE-AR-E 2100-712 (verze 2013-05) a směrnice OVE R11-1 (verze 2013-03-01) zařazení dle IEC 60947-1&3 DC21 na bázi spínání kladného a záporného pólu Rozměry: 201 x 175 x 105 mm (d x š x v) Santon datasheet (EN) Santon instalační manuál (EN,DE...)
7 990 CZK
Technická podpora Dodavatelé Podporujeme
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 13 botů. Bing [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Trendiction [Bot] (2 min), Petal [Bot] (3 min), CC [Bot] (4 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (4 min), Applebot [Bot] (9 min), Ubermetrics [Bot] (10 min) ... a další
