310053
Baterie Narada 12REXC-200 12V 200Ah
Baterie ze série REXC, také pod značkou REX Carbon, jsou nové olověné - uhlíkové (lead carbon) baterie vyvinuté z řady REX baterií. Díky nově vyvinuté kombinaci REX VRLA technologie a nanouhlíkových vláken vetkaných do jedné elektrody, REXC lead carbon baterie dosahuje extra vysokého počtu nabíjecích-vybíjecích cyklů (až 5000 při 40% DoD pro 12V baterie). Jejich výhody se projeví obzvláště v případě, že dochází pouze k neúplnému dobití baterie (Partial State of Charge - PSoC). Dosahuje výrazně rychlejších časů dobití a výborných charakteristik při vybíjení velkými proudy. Série REXC je výborně přizpůsobena pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů a hybridní FV systémy.
Technické vlastnosti:
• Technologie olovo-uhlík (Lead Carbon)
• Uzavřená, bezúdržbová technologie
• Kombinuje výhody kyselinové olověné baterie a superkapacitoru
• Skvěle akceptuje energii při dobíjení a dosahuje výborných charakteristik nabíjecího/vybíjecího cyklu
• Efekt sulfatace desek při krátkodobém ponechání v nenabitém stavu nebo nedobíjení na plnou kapacitu (PSoC) je významně potlačen, přesto pozor, baterie se nemůže nechat ležet zcela vybitá !
• Inovativní robustní design baterie uvnitř i navenek zajišťuje perfektní bezpečnost a spolehlivost
• Obsahuje samoregulační tlakový ventil se zadržením plamene
• Požárně odolná nádoba z ABS (UL94 V-0, optional)
• Nízké samovybíjení
• Vysoká úroveň rekombinace vzniklých plynů (>99%)
• Odpovídá standardům IEC, IEEE, UL, EN, CE a dalším
• Designová životnost při 25°C (77°F): 20+ roků (2V), 20+ roků (12V)
Hlavní aplikace:
• Systémy pro ukládání energie
• Hybridní fotovoltaické a větrné elektrárny
• Hybridní systémy s generátory a bateriemi
• Systémy nouzového napájení a osvětlení
• Ostatní stacionární, cyklicky zatěžované systémy
Baterie je potřebné před uvedením do provozu několikrát plně nabít a částečně vybít, aby došlo k plné aktivaci materiálu v baterii (tzv. formátování). V opačném případě dojde k této aktivaci a získání plné provozní kapacity v průběhu provozu až za dlouhou dobu.
Tabulka parametrů:
Název: 12REXC-200
Nominální napětí baterie: 12V
Nominální kapacita C10: 165Ah
Nominální kapacita C100:200Ah
Doporučené nabíjecí napětí (12V): 13,8V
Doporučené udržovací napětí (12V): 13,5V
Vnitřní odpor 12V baterie: max. 3,3mOhm
Cyklická životnost při 80% DoD: 2000 cycles
Cyklická životnost při 50% DoD: 3500 cycles
Cyklická životnost při 40% DoD: 5000 cycles
Rozměry: 438 x 224 x 294 mm
Váha baterie: 79.5 kg
Věnujte prosím pozornost těmto pokynům pro používání a manipulaci s olověnými akumulátory:
-> POKYNY PRO MANIPULACI A POUŽÍVÁNÍ OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ (PDF)
FORMÁTOVÁNÍ AKUMULÁTORŮ
Provádíme formátování olověných a olovo-uhlíkových baterií.
Ceny dle kapacity akumulátoru:
Kapacita akumulátoru … 100Ah … … 150 Kč bez DPH, … 181,50 Kč s DPH
Kapacita akumulátoru … 150Ah … … 225 Kč bez DPH, … 272,25 Kč s DPH
Kapacita akumulátoru … 200Ah … … 300 Kč bez DPH, … 363,00 Kč s DPH
DOKUMENTACE
PDF datasheet pro celou produktovou řadu (EN)
Informace o zpětném odběru vysloužilých baterií pro uživatele
Doporučená rozšíření:
Ochrana baterií - desulfátorySystém dálkové správy SDS Micro DINHlídací napěťové relé
13 790 CZK
