300130
Baterie PylonTech US3000 48V 3,6kWh (74 Ah)
Nový typ inteligentní baterie, určený pro malé a střední hybridní systémy. Optimální pro kombinaci s měniči Victron Multiplus a EasySolar, případně Axpert a Infinisolar.
Základem této baterie je 15ks LiFePO4 článků, s nominálním napětím 48V a celkovou kapacitou 3,6 kWh, doplněné výrobcem o balancéry a BMS s komunikací s měničem po CAN sběrnici.
Baterie je možné snadno spojovat paralelně do větších celků, maximální adresovatelný počet je 8 ks (29kWh). Mohou být umístěny v 19" racku nebo spojovány pomocí ráměčků s klipsnami (bracket).
Na tento typ je poskytována základní 7 letá záruka, při registraci zařízení u výrobce lze dosáhnout na další tři roky, celkem tedy 10 let.
K nové baterii nebo k sadě baterií si musíte vždy doobjednat připojovací kabelový set k měniči.
Specifikace:
Nominální napětí baterie 48V DC
Nominální proud jednoho bloku 37A (doporučeno)
Maximální proud jednoho bloku 74A
Maximální proud jednoho bloku 100A (5kW/15 sec.)
Kapacita baterie 74AH / 3,552kWh
Použitelná kapacita 3,2kWh (90% DoD)
Nabíjecí napětí 52,5 - 53,2V nominálně
Min. vybíjecí napětí 45V
Ochranné funkce BMS přebití, podvybití, vysoký proud a nízká/vysoká teplota bloku
Komunikační rozhraní RS485/CAN-BUS
Pracovní rozsah teplot -20 deg.C - 60 deg.C
Environmental Protection Rating IP21
Životnost víc než 6000 cyklů při 90% DoD (25 deg.C)
Rozměry 442 mm x 420 mm x 132 mm
Váha 32 KG
Záruka 10 let (7 základ +3 roky po registraci u výrobce)
Datasheet výrobku
Datasheet 2020 (ENG)
Doporučená rozšíření:
Hybridní měničeBattery monitor - sledování aktuálního množství energieSystém dálkové správy SDS Micro DIN
37 500 CZK
