300055
Baterie Leclanché Li-ion 48V 121Ah 6,7 kWh ESS 7.0
Tato baterie je vyráběna firmou BMZ pro Leclanché a proto má všechny elektrické vlastnosti identické s BMZ ESS 7.0.
Lithium iontové (li-ion) akumulátory firmy BMZ s vestavěnými balancéry a monitoringem ESS 7.0 jsou postavené na bázi ověřených cylindrických článků SONY formátu 18650. Stejný princip a způsob sestavení do větších bloků používají i elektromobily TESLA a baterie PowerWall.
Průmyslová výroba a vysoká kvalita používaných komponent vedla k vytvoření vysoce stabilního a výkonného produktu, s možností bezproblémového spojování do větších celků s napětím 48V a kapacitou až do 72kWh. (manuál pro paralelní spojování najdete zde).
Zdánlivě vyšší cena se tak po započítání kapacity, životnosti a záruky snižuje pod úroveň LiFePO4 baterií a vysoce předčí řešení s bateriemi olověnými.
Záruka výrobce na bezproblémovou funkčnost při dodržení provozních parametrů je díky integrované BMS 5 let.
BMS v baterii automaticky odpojuje výstupní kontakty v případě vzniku provozních problémů, jako je přehřátí nebo závada. Při hlubokém vybití nebo podchlazení se baterie vypne a je třeba ji znovu nastartovat.
Baterie ESS 7.0 vyžaduje k bezproblémové funkci komunikaci s měničem (např. SMA, Studer, Nedap, Victron) po CAN sběrnici, případně s redukcemi. Baterii je možné použít i pro jiné měniče nevyužívající komunikaci, v tom případě je ale nutné doplnit monitorovací zařízení, které Vám dodáme na zakázku.
Nepovolené modifikace baterie včetně krytu mohou vést ke ztrátě záruky.
Upozornění: baterie je dodávána "vypnutá", takže transport je zcela bezpečný. Součástí bateriové skříně jsou 2 šuplíky na nožové pojistky PNA1 (80-300A, nejsou součástí dodávky!), komunikační porty a startovací/vypínací tlačítko.
Specifikace výrobku:
Energie nominální: 6,74 kWh
Energie využitelná: 5.4 kWh
Energetická hustota: 71 Wh/kg
Nom. napětí: 55,5 V
Koncové nabíjecí napětí: 61,5 V
Koncové vybíjecí napětí: 45,0 V nebo dosažení 0% SOC
Nominální kapacita: 121,5 Ah
Použitelná kapacita: 97.2 Ah
Maximální nabíjecí proud (trvalý): 90 A
Maximální vybíjecí proud (trvalý): 0,77 C
Maximální vybíjecí proud (okamžitý): 300 A (3 sec.)
Při překročení max. okamžitého proudu se baterie vypne
Maximální vybíjecí výkon: 16 kW
Efektivita cyklu nabití/vybití: 97%
Životnost: 5000 cyklů při 80% DoD - nejvyšší ze všech Li baterií
Stupeň krytí: IP21
Váha: 95 kg
Rozměry: 638 x 421 x 487 mm
Složení článků: Li-Ion LiNiMnCo (NMC)
Pracovní teplota (doporučeno pro plnou záruku): 10 až 25 stupňů Celsia
Pracovní teplota (max. rozsah): 2 až 45 stupňů Celsia
Baterie je určena pro instalace do interiéru rodinných domů a průmyslu a ochranná BMS ji pod 0 stupni Celsia vypne.
Výrobce: BMZ Německo, články SONY Japonsko
Datasheet (CZ)
Datasheet (EN)
Podrobný instalační manuál (ENG)
99 320 CZK
