Fórum :: 22.11.2024 05:04:53 :: Celkem je online 21 uživatelů :: 2 přihlášených, 19 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: kybos (9 min)skybor (9 min)pibi (10 min)JiříK (16 min)risa79 (27 min)karelf (1 hrs)
Lícna průřez 10mm, 8-8-350 Barva: Černá
090038803B
Lícna k propojení např. akumulátorů mezi sebou, nebo měniče apod. Parametry: Jmenovitý průřez 10 mm2 Max. vnější průměr vč. izolace  mm Proudová zatížitelnost - 81A (970W@12V; 1940W@24V) vzdálenost mezi oky ca. 35 cm
127 CZK
AC přepěťová ochrana HSA-275/1+1 M
09044207
V provedení 1+1 jsou navíc v kombinaci s bleskojistkou, která zajišťuje nulový průsakový proud vodičem PE. Pokud výrobek obsahuje dvě svorky PE (resp. PEN), nesmí být použity jako můstek PE (PEN). Parametry: Výrobce HAKEL spol. s r.o. Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 275 V AC Vhodné pro síť: TN-S,TT Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: TYP T2 + T3 Vhodné pro síť: AC Doba odezvy: < 25 ns Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 4 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 1,5÷25 mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 1,5÷16 mm2 Životnost > 100 000 hodin Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA červený terč Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm
2 501 CZK
FV panel 385W JA solar JAM60S20 BLACK FRAME
090042000
Monokrystalický fotovoltaický / solární panel JAM60S20-385 Black Frame s výkonem 385Wp je tvořen technologií půlených FV článků. Tento typ panelu je vhodný pro stavbu ostrovních systémů, pro rezidenční a komerční instalace. Díky technologii Half-Cell při zastínění části panelu výkon klesne na 50%, nikoliv na 0% (panel je rozdělen na dvě nezávislé poloviny). Jednotlivé články JA solar jsou tvořeny z devítisběrnicových (9BB) monokrystalických buněk s technologií PERC, což snižuje vnitřní odpor panelu a zvyšuje efektivnost a výkonovou stabilitu. - Hliníkový černě eloxovaný rám 30 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení.- 12 let záruka na materiál a technologie, 25 let garance výkonu.   Parametry JAM60S20 385/MR: Max. výkon (Pmax): 385W (STC) Proud při max. výkonu (Imp): 10,99 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 35,04 V Napětí bez zátěže (Voc): 41,78 V SVT kód: SVT25659 Zkratový proud (Isc): 11,53 A Počet článků: 120 (6×20) ks Připojovací kabel 4 mm2 Rozměr: 1769 * 1052 * 30 mm Hmotnost: 20,2 kg Počet FVP Cena dopravy Počet FVP Cena dopravy 1 ks 490 Kč 8 až 17 ks 2490 Kč 2 ks 690 Kč 18 až 22 ks 2690 Kč 3 ks 890 Kč 23 až 32 ks 2950 Kč 4 až 7 ks 1990 Kč 32 ks a více 3490 Kč
3 255 CZK
Záložní zdroj 300W, SINUS UPS 500, 40Ah
032035901
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje je vestavěný VRLA akumulátor 40Ah v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Vestavěný, vyměnitelný, 40Ah AGM akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 300 W / 500VA offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)    (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné (aktivace AVR)např. vstup 241V, výstup 215V) Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru rozměry - šířka 290, výška 455, hloubka 196 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 20 kg krytí: IP20 Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer xml-zdr-mal
6 389 CZK
Solární sestava - Mobil I Typ baterie: MLG12-200, Výkon FV: 1 × 460Wp
090045800V14
Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák a jeho 12V instalaci vylepšit ? Potom je ideálním řešením tato sestava s FV panelem, baterií, měničem napětí a vším potřebným. FV panel zajistí až 1,8 kWh energie denně. Vše provedete jednoduše svépomocí. Na střechu pomocí dodaného konstrukčního lepidla nalepíte držáky a průchodku. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabel a připojíte panel. FV panel přišroubujete samořeznými šrouby do držáků. Ve vnitř vozu kabely z FV panelu zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také pomocí kabeláže baterii a je hotovo. Sluníčko bude baterii průběžně dobíjet ! Tato sestava dodá dostatečné množství energie pro provoz kompresorové lednice, osvětlení, TV atd.Pozor ! Pro absorbční lednice se spotřebou více jak 1 kWh/den je nedostačující.Bohužel tyto lednice mají spotřebu 2 kWh/den a více. Pro pokrytí takové spotřeby potřebujete ca. 650Wp, což je z prostorových důvodů často nereálné.       Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím 1ks MLG12-100 - teoretická kapacita uložiště 1,2 kWh (užitečně ca. 0,9 kWh) 1ks MLG12-120 - teoretická kapacita uložiště 1,5 kWh (užitečně ca. 1,1 kWh) 1ks MLG12-150 - teoretická kapacita uložiště 1,8 kWh (užitečně ca. 1,4 kWh) 1ks MLG12-200 - teoretická kapacita uložiště 2,4 kWh (užitečně ca. 1,8 kWh)   Solární sestava Mobil I : Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde -  Držáky pro uchycení solárních panelů - 4ks rohové - produkt zde - Držáky pro uchycení solárních panelů - 2ks přímé - produkt zde - Kabelová střešní průchodka - DOUBLE - produkt zde - 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé - produkt zde - Kabely pro FV panely - 5 m - produkt zde - Solární regulátor SRNE MPPT MC2440N10, 40A - produkt zde - nebo SRNE MPPT MC2430N10, 30A - produkt zde -  Externí bluetooth modul BT-2 solární regulátor řady MC - produkt zde - Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - DC jisitič 60A / 12 - 48V, S - produkt zde - GELové akumulátory - 1ks MLG12-100 - produkt zde -, 1ks MLG12-120 - produkt zde -, 1ks MLG12-150 - produkt zde - nebo 1ks MLG12-200 - produkt zde - Měnič napětí Carspa P2000U-12, 2000W sinus - produkt zde - Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
26 936 CZK
Fotovoltaický ohřev vody Sun Money Saver Počet FVP: 7×385Wp / 2,7 kWp
090043701V07
Robustní regulátor české výroby pro fotovoltaický ohřev vody společně s 5 až 7 kusy fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 1,9 až 2,8 kWp zajistí přímý ohřev vašeho bojleru. Více FV panelů, znamená dostatek energie i při méně slunečném počasí. Tato souprava obsahuje vše nutné pro zapojení. Nemusíte měnit topné těleso v bojleru. Regulátor V-SH-2000 je určen pro topné těleso bojleru o napětí 230VAC. Maximální pracovní výkon regulátoru je 2,2 kW, k měniči lze ale připojit topné těleso o vyšším výkonu, informace naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Regulátor disponuje algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů, umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC), ale také s dohřevem vody ze sítě. Sada pro fotovoltaický ohřev vody V-SH 2000 je "vše v jednom". Velice jednoduché přímé připojení k bojleru. Český výrobek se zajištěným servisem.   K regulátoru je možné připojit síťové napájení pro dohřev, případně i HDO ovládání. Zařízení je vybaveno teplotním čidlem pro predikci nahřátí vody z FV panelů a přesné spuštění síťového dohřevu. Regulátor disponuje sekundárním výstupem pro další odporové spotřebiče (jiná topná spirála, přímotop apod.). V případě nahřátí bojleru je energie z FV panelů přesměrována do tohoto výstupu, může, ale nemusí být využita. Veškeré informace o tomto unikátním regulátoru české výroby najdete -ZDE-.   Obsah dodávky: Regulátor V-SH-2000  1ks -zde- FV panel 5 až 7 ks, výkon 385Wp JA solar (1769 * 1052 * 30 mm) - produkt zde - nebo 6 ks Sunova 460W (1903 * 1134 * 30 mm) → ZDE ← Kabely pro propojení regulátoru a panelů 20 metrů -zde- Technické parametry regulátoru V-SH 2000: Jmenovitý výstupní výkon 2000 W Maximální výstupní výkon 2200 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů (frekvence 50Hz, vícestupňový modulovaný průběh) Maximální proud do hlavního výstupu 9 A (interně omezeno) Maximální proud do sekundárního výstupu 7 A (interně omezeno) Rozsah pracovních teplot: 5 až 40 °C Rozměry: 293 x 232 x 92 mm Montáž na zeď, stupeň krytí IP 21 Hmotnost 3,8 kg Vstupy / Výstupy PV - konektory SMC4 pro připojení FV panelů AC INPUT - svorkovnice - PE, N, L, HDO AC OUTPUT/bojler - svorkovnice - PE, N, L AC EXT/sekundární výstup. - svorkovnice - PE, N, L TERM - svorkovnice - termostat (havarijní, nebo pokud není použito tepl. čidlo) TEP. - svorkovnice - teplotní čidlo (součástí dodávky)   Časté dotazy: Je možné systém použít ve staších dvouvodičových instalacích TN-C ? Ano, zařízení je možné připojit na síť TN-C třívodičovým kabelem. Pokud se jedná o výstup, tak síť 230V je přenášena na výstup stykačem, podle zapojení vstupu. Výstup připojte k topnému tělesu třívodičově, nespojujte N a PE.
45 542 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: LiFePO4 - 9,6kWh, Výkon FV: 8 panelů / 3,6 kWp
090039026V04
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Maximální dodávaný výstupní výkon je 5000W (1×230V). Hybridní měnič EPEVER 5 kW, UP5000-HM8042(RTU) je sériově připojen k veřejné el. síti, přepíná mezi sítí a ostrovním provozem, do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky. Možnost nastavení režimu priority vstupu a výstupu umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě Ostrovní systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim. Síťové nabíjení baterie lze zcela zakázat, nebo použít jen při hlubokém vybití baterie (vhodné na zimní období) - priorita vstupu SOLAR. Měnič umožňuje záložní provoz s několika typy priorit napájení, nebo provoz zcela bez baterie.   Nákupem sestavy získáváte všechny nezbytné komponenty pro vytvoření hybridní fotovoltaické sestavy. Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče. Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče. Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruhy s vybranými spotřebiči do maximálního výkonu 5kW. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V obrázkové galerie jsou uvedeny grafy průměrné výroby v jednotlivých měsících. 4ks MLG12-200 - teoretická kapacita uložiště 9,6 kWh (užitečně ca. 7,2 kWh) 4ks MLG12-250 - teoretická kapacita uložiště 12,0 kWh (užitečně ca. 9 kWh) 1ks SLPO48-100 - užitečná kapacita uložiště ca. 4,8 kWh 1ks SLPO48-200 - užitečná kapacita uložiště ca. 9,6 kWh   Sestava Hybrid II je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič EPEVER UP5000-HM8045, výkon 5 kW, 1×230 VAC - produkt zde - GELové akumulátory - 4ks MLG12-200 - produkt zde - nebo 4ks MLG12-250 - produkt zde - LiFePO4 akumulátory - 1ks SLPO48-100 - produkt zde - nebo 1ks SLPO48-200 - produkt zde -  BMS modul EPEVER - produkt zde - Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - Sada jištění pro 1 FV string - produkt zde - Sada jištění baterie - produkt zde - Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 1,2m - produkt zde - Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. GEL baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz. LiFePO4 baterie umožňují mnohem hlubší vybití. Při hloubce vybití 80% dosahují životnosti až 4000 cyklů.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
132 027 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 9×460 Wp / 4,1 kWp, Rozvaděč: DC rozvaděč pro 2 stringy
090046300V33
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Jmenovitý výstupní výkon je 6000 W. Třífázový Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH s akumulací do lithiové baterie Ammastore BTS DS5 je paralelně připojen k veřejné el. síti. Při výpadku veřejné sítě poskytne nejméně 5 kWh energie pro 3 fázový nesymetrický nouzového výstup (EPS). Dva MPPT vstupy a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie. Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Možnost nastavení režimů umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Fotovoltaický systém bez akumulátoru Záložní systém bez fotovoltaiky Záložní fotovoltaický systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim.       Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. Solární kabely pro připojení FV panelů nejsou součástí balení, přikoupit je můžete → ZDE ←   Sestava je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH, výkon 6 kW - produkt zde - Baterie Ammastore BTS DS5 - 5 kWh - produkt zde - Kabely pro propojení měniče a baterie Wifi modul s DB9 konektorem Chytrý elektroměr - DTSU666   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
151 205 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 24 botů. GPTBot (51 sec), Claudebot [Bot] (52 sec), Ahrefs [Bot] (52 sec), Seznam [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), SiteExplorer [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (1 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (2 min), Google Adsense [Bot] (2 min) ... a další
