300015
Baterie (článek) LiFeYPO4 3.2V 90Ah
-- použité zboží --
Skladem 8 kusů, přeměřené kapacity: 86,80,81,74,65,71,77 a 79Ah.
Tento článek je možné používat samostatně v nízkonapěťových aplikacích nebo z nich můžete poskládat baterie o vyšším požadovaném nominálním napětí 6,12,24,36 a více voltů.
Nominální napětí LiFePO4 (LiFeYPO4) článků je průměrně 3.2 V (mezi 3.0 až 3.3 V podle konkrétního výrobce a použité technologie), maximální dobíjecí napětí je 4.0 V. Minimální provozní napětí je 2.5 V. Tyto články jsou schopné dodávat krátkodobě pracovní proud až 20C (tzn. 20-násobek kapacity článku) nebo 3C trvale. Životnost aktuálně dodávaných článků je více než 5000 cyklů při hloubce nabití a vybití 80% (až desítky tisíc cyklů při menší zátěži!). Může být používán při teplotách od -45 ° C do 85 ° C. Samovybíjení u těchto článků prakticky neexistuje a mohou být dobíjeny v jakémkoliv stavu vybití (nemají paměťový efekt).
3 390 CZK
