Fórum :: 29.9.2023 22:42:42 :: Celkem je online 42 uživatelů :: 10 přihlášených, 32 návštěvníků a 12 botů.
Naposled online: lzahradil (1 min)VEmartin (3 min)berounskygrizly (4 min)gamelaster (4 min)glottis (5 min)Radek12 (6 min)
AkuModule LiFePO4 100Ah 51,2V 100A LP1900 | vč.inicializace
Kód produktu: LP1948100+MOBILEBASE
Termín dodání: Skladem, dodání do 3 dnů
Cena včetně DPH: 51 989 CZK
Dodavatel: mivvy ENERGY | Obchodní podmínky
mn.j.
celkem za 51 989 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Tento produkt vám po vaší objednávce dodá: mivvy ENERGY.
Modulární systém pro ukládání energie Must LP1900 série. Lithiová baterie (LiFePO4) nabízí akumulátorové řešení s možnostmi libovolného navýšení kapacity. Modulový design je přizpůsobený ke snadnému rozšíření – kombinaci až 5 akumulátorů.
*fotografie produktu je ilustrační
Popis produktu
Akumulátorový modul s LiFePO baterií LP1900
Systém akumulátorů pro domácí úložiště energie, který je přizpůsobitelný konkrétním požadavkům na kapacitu, díky snadno sestavitelným modulům. V rámci příslušenství lze dokoupit pojízdnou základnu a datové nebo silové propojovací kabely.
Technická specifikace:
LiFePO4 baterie
◾ Jmenovité napětí: 51,2V
◾ Jmenovitá kapacita: 100Ah (1C / +25 °C)
◾ Energie: 5120Wh
◾ Komunikace: CAN2.0 / RS232 / RS485
◾ Vnitřní odpor: ≤ 50 mΩ @ 50 % SOC
◾ Účinnost: ≤ 96 %
◾ Doporučený nabíjecí proud: 100A
◾ Maximální trvalý vybíjecí proud: 100A
◾ Maximální výkon zátěžového obvodu: 5kW
◾ Doporučené nabíjecí napětí: 57,6V
◾ Mezní nabíjecí napětí BMS: > 57,6V (3,6V / článek)
◾ Mezní napětí opětovného nabíjení: > 57,6V (3,6V / článek)
◾ Balanční napětí: < 57,6V (3,6V / článek)
◾ Spínací napětí pro balancování: 55,2V (3,45V / článek)
◾ Doporučené mezní napětí odpojení vybíjení: 44,0V (2,75V / článek)
◾ Vypínací napětí BMS: > 40,0V (2s) (2,5V / článek)
◾ Mezní napětí odpojení vybíjení: > 44,0V (2,75V / článek)
◾ Provozní teplota / vybíjení: -20 °C ~ 55 °C
◾ Provozní teplota / nabíjení: 0 °C ~ 45 °C
◾ Skladovací teplota: -5 °C ~ 35 °C
◾ Mezní teplota odpojení BMS: 65 °C
◾ Teplota opětovného připojení BMS: 55 °C
◾ Rozměry (Š x V x H): 537×133×498mm
◾ Hmotnost: 45,0kg
◾ Typ terminálu: DIN POST
◾ Utahovací moment terminálu: 9 Nm ~ 11 Nm
◾ Materiál pouzdra: SPPC
◾ Stupeň krytí: IP20
◾ Certifikáty: CE (akumulátor), UN38.3 (akumulátor), UL1642 & IEC62133 (články)
◾ Klasifikace přepravy: UN 3480, třída 9
must-solarni system-1900
ess Must 1900
Parametry
Jmenovitá kapacita100Ah
Jmenovité napětí51,2V
ZnačkaMUST
Hmotnost45,0kg
Rozměry (Š × V × H)537×133×498mm
Energie5120Wh
Další produkty ze skupiny mivvy ENERGY / Další úložiště energie
AkuModule LiFePO4 250Ah 25,6V 100A MUST LP20-25250
LP2025250
Technická specifikace Jmenovité napětí: 25,6V Jmenovitá kapacita: 250 Ah (1C / +25 °C) Energie: 6400 Wh Komunikace: CAN2.0 / RS232 / RS485 Vnitřní odpor: ≤ 50 mΩ @ 50 % SOC Účinnost: ≤ 96 % Počet cyklů / životnost: > 4000 @ 80 % DoD Počet propojených paralelních modulů: až 2 Doporučený nabíjecí proud: 100 A / 0,4C Maximální nabíjecí proud: 100 A / 0,4C Maximální výkon zátěžového obvodu: 2,5 kW Doporučené nabíjecí napětí: 28,8V Mezní nabíjecí napětí BMS: < 29,2 V (3,65 V / článek) Mezní napětí opětovného nabíjení: > 28,8 V (3,6 V / článek) Balanční napětí: < 28,8 V (3,6 V / článek) Maximální trvalý vybíjecí proud: 100 A / 0,4C Spínací napětí pro balancování: 27,6 V (3,45 V / článek) Doporučené mezní napětí odpojení vybíjení: 22,0 V (2,75 V / článek) Vypínací napětí BMS: > 20,0 V (2s) (2,5 V / článek) Mezní napětí odpojení vybíjení: > 22,0 V (2,75 V / článek) Certifikáty: CE (akumulátor), UN38.3 (akumulátor), UL1642 & IEC62133 (články) Klasifikace přepravy: UN 3480, třída 9 Rozměry (Š x V x H): cca 540 × 473 × 450 mm (bez mobilní základny) Hmotnost: cca. 70,0 kg Typ terminálu: DIN POST Utahovací moment terminálu: 9 Nm ~ 11 Nm Materiál pouzdra: SPPC Stupeň krytí: IP 20 Provozní teplota / vybíjení: -20 °C ~ 55 °C Provozní teplota / nabíjení: 0 °C ~ 45 °C Skladovací teplota: -5 °C ~ 35 °C Mezní teplota odpojení BMS: 65 °C Teplota opětovného připojení BMS: 55 °C   Články akumulátoru jsou inicializovány. Kliknutím na obrázek níže otevřete tabulku kompatibility ve formátu PDF
45 999 CZK
LP1948100
Akumulátorový modul s LiFePO baterií LP1900 Systém akumulátorů pro domácí úložiště energie, který je přizpůsobitelný konkrétním požadavkům na kapacitu, díky snadno sestavitelným modulům. V rámci příslušenství lze dokoupit pojízdnou základnu a datové nebo silové propojovací kabely. Technická specifikace: LiFePO4 baterie ◾ Jmenovité napětí: 51,2V ◾ Jmenovitá kapacita: 100Ah (1C / +25 °C) ◾ Energie: 5120Wh ◾ Komunikace: CAN2.0 / RS232 / RS485 ◾ Vnitřní odpor: ≤ 50 mΩ @ 50 % SOC ◾ Účinnost: ≤ 96 % ◾ Doporučený nabíjecí proud: 100A ◾ Maximální trvalý vybíjecí proud: 100A ◾ Maximální výkon zátěžového obvodu: 5kW ◾ Doporučené nabíjecí napětí: 57,6V ◾ Mezní nabíjecí napětí BMS: > 57,6V (3,6V / článek) ◾ Mezní napětí opětovného nabíjení: > 57,6V (3,6V / článek) ◾ Balanční napětí: < 57,6V (3,6V / článek) ◾ Spínací napětí pro balancování: 55,2V (3,45V / článek) ◾ Doporučené mezní napětí odpojení vybíjení: 44,0V (2,75V / článek) ◾ Vypínací napětí BMS: > 40,0V (2s) (2,5V / článek) ◾ Mezní napětí odpojení vybíjení: > 44,0V (2,75V / článek) ◾ Provozní teplota / vybíjení: -20 °C ~ 55 °C ◾ Provozní teplota / nabíjení: 0 °C ~ 45 °C ◾ Skladovací teplota: -5 °C ~ 35 °C ◾ Mezní teplota odpojení BMS: 65 °C ◾ Teplota opětovného připojení BMS: 55 °C ◾ Rozměry (Š x V x H): 537×133×498mm ◾ Hmotnost: 45,0kg ◾ Typ terminálu: DIN POST ◾ Utahovací moment terminálu: 9 Nm ~ 11 Nm ◾ Materiál pouzdra: SPPC ◾ Stupeň krytí: IP20 ◾ Certifikáty: CE (akumulátor), UN38.3 (akumulátor), UL1642 & IEC62133 (články) ◾ Klasifikace přepravy: UN 3480, třída 9
49 999 CZK
PowerWall LiFePO4 100Ah 51,2V 100A MUST LP16-48100
LP1648100
Technická specifikace Jmenovité napětí: 51,2V Jmenovitá kapacita: 100 Ah (1C / +25 °C) Energie: 5120 Wh Komunikace: CAN2.0 / RS232 / RS485 Vnitřní odpor: ≤ 45 mΩ @ 50 % SOC Účinnost: > 96 % Počet cyklů / životnost: > 4000 @ 80 % DoD Počet propojených paralelních modulů: až 3 Doporučený nabíjecí proud: 20 A / 0,2C Maximální nabíjecí proud: 100 A / 1C Doporučené nabíjecí napětí: 57,6V Mezní nabíjecí napětí BMS: < 58,4 V (3,65 V / článek) Mezní napětí opětovného nabíjení: > 57,6 V (3,6 V / článek) Balanční napětí: < 57,6 V (3,6 V / článek) Maximální trvalý vybíjecí proud: 100 A / 1C Maximální vybíjecí proud (3 vteřiny): 110 A / 1,1C Vybíjecí proud BMS: 150 A / 1,5C (300 ms) Spínací napětí pro balancování: 55,2 V (3,45 V / článek) Doporučené mezní napětí pro odpojení vybíjení: 44,0 V (2,75 V / článek) Vypínací napětí BMS: > 32,0 V (2s) (2,0 V / článek) Mezní napětí opětovného vybíjení: > 40,0 V (2,5 V / článek) Doba vyhodnocení ochrany proti zkratu: 250 μs ~ 500 μs Certifikáty: CE (akumulátor), UN38.3 (akumulátor), UL1642 & IEC62133 (články) Klasifikace přepravy: UN 3480, třída 9 Rozměry (Š x V x H): 580 × 400 × 145 mm Hmotnost: cca. 44,0 kg Typ terminálu: DIN POST Utahovací moment terminálu: 9 Nm ~ 11 Nm Materiál pouzdra: SPPC Stupeň krytí: IP 20 Provozní teplota / vybíjení: -20 °C ~ 55 °C Provozní teplota / nabíjení: 0 °C ~ 45 °C Skladovací teplota: -5 °C ~ 35 °C Mezní teplota odpojení BMS: 65 °C Teplota opětovného připojení BMS: 55 °C Teplotní rozsah sepnutí topné fólie: -20 °C ~ 5 °C Doba provozu topné fólie: cca. 1 hodina @ 7,5 A Mezní teplota odpojení topné fólie BMS: 70 °C   Články akumulátoru jsou inicializovány.   Vhodné pro použití v teplotně náročnějších aplikacích, kde okolní teplota dosahuje až +60 °C.
49 999 CZK
51 989 CZK
AkuModule LiFePO4 250Ah 51,2V 100A MUST LP20-51250
LP2051250
Technická specifikace Jmenovité napětí: 51,2V Jmenovitá kapacita: 250 Ah (1C / +25 °C) Energie: 12800 Wh Komunikace: CAN2.0 / RS232 / RS485 Vnitřní odpor: ≤ 50 mΩ @ 50 % SOC Účinnost: ≤ 96 % Počet cyklů / životnost: > 4000 @ 80 % DoD Počet propojených paralelních modulů: až 2 Doporučený nabíjecí proud: 100 A / 0,4C Maximální nabíjecí proud: 100 A / 0,4C Maximální výkon zátěžového obvodu: 5 kW Doporučené nabíjecí napětí: 57,6V Mezní nabíjecí napětí BMS: < 58,4 V (3,65 V / článek) Mezní napětí opětovného nabíjení: > 57,6 V (3,6 V / článek) Balanční napětí: < 57,6 V (3,6 V / článek) Maximální trvalý vybíjecí proud: 100 A / 0,4C Spínací napětí pro balancování: 55,2 V (3,45 V / článek) Doporučené mezní napětí odpojení vybíjení: 44,0 V (2,75 V / článek) Vypínací napětí BMS: > 40,0 V (2s) (2,5 V / článek) Mezní napětí odpojení vybíjení: > 44,0 V (2,75 V / článek) Certifikáty: CE (akumulátor), UN38.3 (akumulátor), UL1642 & IEC62133 (články) Klasifikace přepravy: UN 3480, třída 9 Rozměry (Š x V x H): cca 540 × 636 × 450 mm (bez mobilní základny) Hmotnost: cca. 120,0 kg Typ terminálu: DIN POST Utahovací moment terminálu: 9 Nm ~ 11 Nm Materiál pouzdra: SPPC Stupeň krytí: IP 20 Provozní teplota / vybíjení: -20 °C ~ 55 °C Provozní teplota / nabíjení: 0 °C ~ 45 °C Skladovací teplota: -5 °C ~ 35 °C Mezní teplota odpojení BMS: 65 °C Teplota opětovného připojení BMS: 55 °C   Články akumulátoru jsou inicializovány. Kliknutím na obrázek níže otevřete tabulku kompatibility ve formátu PDF
82 999 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 15 botů. Amazon [Bot] (39 sec), Ahrefs [Bot] (40 sec), Google [Bot] (41 sec), SpiderLing [Bot] (48 sec), Bing [Bot] (51 sec), Semrush [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), linkfluence.com [Bot] (2 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (2 min) ... a další
